电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ISP 关于ISP,请大虾们帮忙啊
ISP 关于ISP,请大虾们帮忙啊
2006-09-17 18:14:16     打赏
ISP 关于ISP,请大虾们帮忙啊
关键词: 关于     大虾     帮忙
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我想用ISP檫除2132芯片上的程序,使用默认的设置,波特率设置成9600,选择了LPC2132, 频率设置成11059.2kHz,但是就是连接失败。uart0 口和 uart1口都试了,都连接失败。郁闷啊 答 1: 不要着急,我当初也是一样我的块子是被保护了,所以必需擦除,也是先不能连接,但是后来好了!
我先问一下,你短接了引脚吗??
答 2: 记得在复位时P0.14是低电平喔,才可以进入ISP 答 3: reISP引脚我已经短接了,P0.14也是接的地。呜呜 答 4: 这个问题很常见你需要仔细检查你的硬件板子是否出现问题,特别是电源和地。建议给板子上电,然后检查芯片各电源和地的管脚电压,还有就是晶振是否起振。 答 5: RE:最小系统板检测规则:
1、检查MCU的JTAG的电压是否为3.3V
2、检查主晶振是否有振荡。
3、检查P0.14是否有上拉电阻,ISP状态是否能下拉。
4、检查RS232电荷泵的典型电压是否正确。
5、短接ISP跳线,连接UART0到PC,使用ISP软件设置正确晶振频率,波特率典型为9600。
6、是否能读出ID?,不行则返回第一步。
JTAG检测规则:
1、ISP全部操作都成功?
2、擦除MCU。
3、RTCK是否下拉4.7K?
4、连接JTAG,正确设置AXD,不行则返回第一步。 答 6: 问题终于解决了,谢谢大家
