16,AD 请问如何将16位的AD转换结果通过串口发送出去?
问
AD转换结果是一组16位的数据,请问如何用C语言实现通过串口TXBUF0将数组的高低字节依次发送出去,我实在高不清楚该怎么实现,请高手们指教!
答 1:
怎么没有人愿意指点一下啊?
答 2:
串口通讯嘛!只就是发送数据为AD的结果
答 3:
保存AD结果的数组是16位的,每次通过TXBUF0发送数据的时候只是把数组的低字节发送出去,高字节就跳过去了,怎样才能把高低字节数据依次发送出去呢?
答 4:
分别发(char)Data和(char)(Data>>8 )
Data是int型的 答 5: 要先保存高或低字节,不然会丢一个字节, 答 6: 呵呵,就是啊。串口协议就是8bit传输,所以你得分开传输啊。 答 7: 怎么个保存法啊,假如我把A0口的数据存储到了ADCMEM0
然后再存储到ADVALUE里。那怎么对16位数据ADVALUE进行传输啊? 答 8: 我的理解:
先传输ADCMEM0的低BYTE,当然你这个时候同时也保存其高BYTE在某个地方,然后再传输高位就行了啊。 答 9: 说和做是一回事,因为我还是不懂诶!
下面是我想把ADC12采集上来的数据进行通讯。由于串口通讯只能发送8位数据,我这样处理对吗?
如int advalue;
advalue=adc12mem0;
date1=advalue;保存低8位
date2=advalue>>8;保存高四位!
这样对吗? 答 10: 不对吧不能这样做,可以使用与操作来取数据的 答 11: 我也想知道怎么办? 答 12: 引用: 答 13: 只要正常初始化串口,然后建立一个putchar的函数,然后就可以用printf输出了
方便灵活,输出复杂格式的时候比自己做程序方便得多了。
putchar实例:
int putchar (int c)
if (c=='\n')
while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0); // USART0 TX buffer ready?
TXBUF0 = 0x0a;
TXBUF0 = 0x0d;
else
TXBUF0 = c; // char to TXBUF0
return c;
如int advalue;
advalue=adc12mem0;
date1=advalue;保存低8位
putchar实例:
int putchar (int c)
if (c=='\n')
TXBUF0 = 0x0a;
TXBUF0 = 0x0d;
else
return c;
