wdt 【求助】对wdt的测试,为什么看不到结果。用软件仿真看。
问
很简单的一个程序,可是我在terminal io 中看不到i have go here 这句话,也就说没中断产生.
为什么啊?
还有就是用IAR 3.10A和IAR 1。26编写中断格式要求竟然不一样?在IAR 3.10A中,不能使用:
interrupt [WDT_VECTOR] void wdt_tst(void)....
奇怪。
大家帮忙看看。。。
#include <MSP430x14x.h>
#include <stdio.h>
int main( void )
__disable_interrupt();
WDTCTL = WDTPW+WDTTMSEL;
IE1 |= WDTIE;
__enable_interrupt();
printf("okey, i will start ....\n ") ;
while(1){};
return 0;
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void WDT_DOG(void)
printf("i have go here../n");
} 答 1: 兄弟们帮我看看啊! 答 2: 引用: 答 3: 我的目的就是让wdt做定时器用啊。
如上程序默认32ms定时时间。因该按照设定的时间周期产生中断请求啊!
可是我却看不到i have go here../n 这句话啊,说明没中断产生!
我用的是IAR软件仿真。 答 4: 兄弟们就没有帮忙的吗?
答 5:
WDTCTL = WDTPW+WDTTMSEL+WDTHOLD;
试一试 答 6: 谢谢,我试了,还是不行。
不会是我的软件有问题吧?我用的是IAR 3.0A的.
在OUTPUT的窗口看不到i have go here.. 这句话,只有okey, i will start ....
我实在糊涂了!! 答 7: 是吗?怪了,我加了就输出了,是你的option有问题吗?
下面是截图。 答 8: 补充一句我用IAR Build
3.0B (3.0.2.6)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 3.2\common\bin\iarbuild.exe
2003-10-8 9:17:20, 28672 bytes 答 9: 从你的图上看,也只有okey, i will start .... 这句话,而没有i have go here.. 啊!!说明还是没有进入中断。 答 10: 可以的我试了
显示如下:
i have go here../ni have go here../ni have go here../ni have go here../ni have go here../ni h 答 11: 补充一句,我是在449的片子上试的应也可以 答 12: 我晕,难道还要设置什么? 还是我的iar 不好用? 答 13: 2。2上通过 答 14: 2.21B也通过
您可以重新下载IAR试试!
也要注意:最好不要同时在系统中安装多个不同版本的IAR! 一两个就可以了!
为什么啊?
奇怪。
大家帮忙看看。。。
#include <stdio.h>
int main( void )
IE1 |= WDTIE;
while(1){};
return 0;
答 5:
WDTCTL = WDTPW+WDTTMSEL+WDTHOLD;试一试 答 6: 谢谢,我试了,还是不行。
3.0B (3.0.2.6)
显示如下:
您可以重新下载IAR试试!
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
| 在FireBeetle2ESP32-C5上实现温度大气压检测及显示被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】SAME51双串口收发配置被打赏¥27元 | |
| Chaos-nano操作系统在手持式VOC检测设备上的应用被打赏¥37元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于在导入第三方库lib时,wchart类型冲突的原因及解决方案被打赏¥30元 | |
