电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 这个问题是不是很初级?
这个问题是不是很初级?
2006-09-17 18:14:16     打赏
这个问题是不是很初级?
关键词: 这个     问题     是不是     初级
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 以前都是用IAR1.26版,今天安装了一个4.0版本,发现装完后和以前的
版本不同,在桌面上找不到以前的快捷方式图标,到安装目录里面去找
也没有。大家装完后有没有这个问题,是怎么解决的呢? 答 1: 哪里可以找到4.0版本,是限制版吗?? 答 2: 4.0版本?请您具体看一下help/about/product information下的:IAR Assembler for MSP430和IAR C Compiler for MSP430。 答 3: to
yinpeng:
您说的 help/about/product information是IAR EMBEDED WORKBENCH中的help下拉菜单吧?
我现在连workbench都找不到,如何才能看哪? 答 4: 引用: 答 5: 还有,如果您是第一次安装,那请要重新启动才可能找到你要的图标,有可能是忘记重启电脑而导致安装不完全的可能。 答 6: to yinpeng:
每次安装完以后,我都特地重新启动一下,结果还是找不到图标。依照你的看法,应该是安装程
序不完整了,我是在一个ftp上下载的,如果您愿意,我可以发给你看看 答 7: 好的,我可以帮您看看。 答 8: 估计是个“破解版”,如果是这样有问题也不奇怪了!
