问
按24c04的英文资料,2k的A2,A1,A0地址线有用,4K的A0地址线没有用,而8K的
仅有A2有用,那是不是说对于24C04来说0XA0和0XA2代表同一个器件地址? 答 1: 一条总线上可以挂接4个24c04,所以器件地址选择位中只用到A2,A1就够了(A0脚悬空),而A0作为片内地址选择的最高位,c04中有512个字节,而片内地址8位只能寻址256位,可以通过置A0位0或1,来决定512个中的前256和后256个字节。 答 2: 嗯,明白了,我试试,先谢谢了 答 3: 预祝成功 答 4: 还是没有写的响应,0XA0和0XA2两个地址都试过了,软件是我以前24C02调通的,单片机控制的SDA,SCL也都是正常工作,楼上的还请指点 答 5: 24c02和24c04的程序是差不多的,02可以的话,04也应该可以。
看看其他的,如:写保护,时序,还有,多几个nop,读写速度不要太快。
如果还不行,再说了 答 6: 接线正确的,A0脚悬空着也好。 答 7: 唉 今儿调了一天,没调出来,晚上看来要加班了
