149,8563 149与8563的电压差问题
问
VCC3.5V经4148后到8563,读写总不成功
在8563上并大电容有所改善点依旧会有读写不成功的问题
将4148短路后一切正常
将4148换5819后也正常
通过实验在各种电压环境下当8563电压低于149电压0.2~0.3V以上通信均会有问题,但8563电压高于430就不会出问题
这是为什么呢?
ps:sda scl均有10K上拉,读写速度也降得很慢了 答 1: 呵呵,典型的电平匹配的问题,这也是MSP430应用较少的一个症结,还是选用3.3V器件吧 答 2: 引用: 答 3: 不会有问题,我也加二极管起隔离作用。附件供参考! 答 4: 跟偶电路差不多,就是偶电池还没加
保险偶还是换肖特基的管子了 答 5: 平时供电是通过市电,备用是3.6v电池,两端加二极管主要是怕电池掉下时起保护作用,当然用肖特级二极管更好。 答 6: 偶这原因是什么呢?
如果是软件问题那么电平一致了也应该出错
硬件上讲又讲不通理由
能有什么可能呢? 答 7: 8653和4148是什么东东阿?
看的我一头舞水
将4148短路后一切正常
将4148换5819后也正常
这是为什么呢?
如果是软件问题那么电平一致了也应该出错
硬件上讲又讲不通理由
看的我一头舞水
