问
请教各位大侠:
书上不是说“要对FLASH写入数据必须要先擦除相应的段;要对某段编程,必须全部擦除某段”吗,可我编程序时发现FLASH中的数据没擦除时也能继续写FLASH。这是为什么啊? 答 1: 你没有理解好吧,因为flash不想e2porm一样,它的某一位只能从1改为0而不能从0改为1,所以如果你要对某一段写入数据,如果这段以前已经写过数据,则要先擦除一下,防止再写入数据错误,如果没有写入过数据,或者这段中你想写的地址没有写过数据,你就可以直接写数据了。 答 2: 是我表达有误,我说的就是曾经写入过数据但还没擦除的段能继续写数据。比如说我刚在FC00中写入了1;不擦除,继续往FC00中写入0。 答 3: 引用: 答 4: 同意楼上所说,虽然你可以先写如数据,如:写入0000 1011,下次虽然不擦除,再写如数据时也只能把上次的数1改写为0 答 5: 引用: 答 6: 我明白了,谢谢大家!
