PWM 请教大家利用PWM实现D/A转换的具体原理。
问
请教大家利用PWM实现D/A转换的具体原理。我看了资料,可还是没看明白,情大家指点一二。谢谢。
答 1:
做直流还是交流
答 2:
是直流的。但是PWM周期和定时器周期有何关系啊
答 3:
用阻容积分电路啊
答 4:
精度如何?
答 5:
全范围能达到12BIT精度吗?
感觉PWM方式真的很悬! 答 6: 什么意思啊,怎么精度不能够达到12位吗,什么是组容积分啊 答 7: 应该是用D值查表确定PWM的周期,电路上将PWM积分,得到平均值既A。 答 8: 我也想了解,能给我发个资料吗?zhuguoxinsohu.com 答 9: 我现在也在用PWM做DA转换,8位,感觉效果还可以! 答 10: 建议还是用有D/A的片子,或者直接用D/A,除非精度要求不高,仅代表个人观点 答 11: 能达到12位精度
只是线性在低端是不是很好
你可以通过软件避开这一缺点
待会贴篇文章上来
介绍用MSP430定时器实现PWM原理(放哪儿去了,寻找中……) 答 12: 引用: 答 13: 引用: 答 14: 完全可以超过12位的,在设定脉宽的时候可以这样,比如占空比51.22%:
可以这样设定:发脉宽为
(51*x+52*y)/(x+y)=51.22;
当X+Y=100,则:X=78,Y=22;即22个52,78个51,
根430设置波特率一样的道理,我曾经作到1/10000;
不过当X+Y,取得越大精度越高,占用CPU资源就更多,
只是线性在低端是不是很好
你可以通过软件避开这一缺点
待会贴篇文章上来
可以这样设定:发脉宽为
