430,5v,CMOS 大家连接430的I/O和5v供电的CMOS元件的引脚时,都是直接连接的吗,会烧坏吗?
问
答 1:
用两只电阻不就行了么?
答 2:
答 3:
存在电平匹配问题
答 4:
www.PLD.com
上看到一文章,对3.3和5V系统的匹配问题作了很详细的分析.结果是3.3系统电平可以和
CMOS兼容,但不兼容TTL电平,当然这些都是有一定条件的.但实际应用中,有的TTL器件也没问题.事实上只要3.3满足5V系统的高电平要求的话,通信就根本不存在问题.可以采用电阻分压5V输出至430的输入口,430的输出可以直接连5V的输入口. 答 5: 同意楼上,分压很容易实现,我一直将COMS器件用在3V条件下,也没有出现任何问题。
答 1:
用两只电阻不就行了么?
答 2:
答 3:
存在电平匹配问题
答 4:
www.PLD.com上看到一文章,对3.3和5V系统的匹配问题作了很详细的分析.结果是3.3系统电平可以和
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
