430 什么原因会导致430外晶振失效呢(电路方面的)?
问
遇到奸商,别看晶振是小东西,伪劣的不少。
答 1:
我刚做的板子,晶振起振不正常,郁闷阿!FW427的晶振是不是很难起振阿!
答 2:
同意楼上的说法。从以前遇到的问题总结,晶体不起振主要是晶体的原因,有些质量是很不好。另外,您采用外部加15P~22P的电容,并将晶体外壳接地后,试试情况怎么样?
答 3:
我看了很多晶振方面的帖子,根据大家的建议一一试过,现在用的晶振是利尔达的KDS3G。但是起振很勉强,LCD显示不了。
答 4:
新版本来预计调试2周时间,现在卡在开始阶段。不知道斑竹有什么建议?重新作板?但我先要知道问题的根源在哪?
答 5:
引用:
答 6:
试过了,没用。估计是我的PCB板没有布好,不能满足FW427的驱动能力。不过再改版心理还是没有谱阿,这当中不可控的因素太多了。
答 7:
加电容了么?
答 8:
外部没加,用的内部匹配。试过外部并联,效果不明显。有哪位大侠愿意把布的比较成功的PCB板给我一份,我作参考,学习学习!谢谢先 esteemy126.com
答 9:
晶振一般是很容易起振的,多数是由于布线或晶振本身的原因,尤其后者居多。
答 10:
引用:
