flash 【求助】如何改变C函数在flash中的首地址?
问
IAR环境, MSP430f149。
用c写的函数,调试时发现程序被放到1100h开始处.
请问,是不是任意一个C的函数最终被放到1100h处?
可不可以将c函数放到自己指定的地址处,
例如:让C函数从1f00h开始,但是1100h-10ffh初还可以放别的函数。
如果可以,应怎末办?
谢谢了。
顺便在问一个很弱的问题,puc信号后,ram中的内容是全0吗? 答 1: 为什么要放在固定地址?
RAM区有初始化变量,不初始化变量,puc信号后,这些变量就会有相应的值或不变 答 2: 我想写三个函数,第一个是汇编函数,第二个和第三个都是C函数。这三个函数编译,连接后,都放在flash区。其中,汇编函数放在1100h开始处,隔一段空间放第二个C函数,再隔一段空间放第三个C函数。
系统加电后,首先执行1100h处的汇编函数,此函数最后调用第二个C函数(不返回)。第二个C函数在最后调用第三个C函数。第二个函数和第三个函数都要从flash中拷贝到RAM中执行。
以上是要求。所以我编程时就要知道两个C函数的地址。以便拷贝调用。
我能想到的就是编程时知道C函数的地址。不知道版主有什末好的办法?谢谢。
对于RAM,我又想了想,0000h-01FFh是SFR,PUC后应是书上写得值,0200h—0A00h应为全1或全0。不知道我想的对不对?
可不可以将c函数放到自己指定的地址处,
如果可以,应怎末办?
谢谢了。
