msp430F449 请教,msp430F449,程序最大能写多大?
问
请教各位大哥,MSP430F449应该是60k的单片机,但我程序写到70多k时,还能运行?
why?
MSP430F449,程序最大能写多大? 答 1: 是编译后生成的代码有70多k? 答 2: 编写的.c程序能够写到70多k还能运行... 答 3: 太大了吧,可能是不行 答 4: 我想也是不行,但是当.c程序70多k时还是能出结果,运行正常!
对了,很大一部分是数据,用的是const int a[]定义的! 答 5: 引用: 答 6: 引用: 答 7: 你看看編譯信息中的使用空間範圍是多少。 答 8: 不能象你那样看文件属性,应该看编译信息 答 9: 谢谢各位指教! 答 10: 哭!!!!!吓了我一跳!!! 答 11: 可是怎么看编译信息的大小呢? 答 12: 看连接时生成的信息 答 13: 引用: 答 14: ew430(1.26b)的,DEBUG后会有一个REPORT窗口,里面有“Download completed, XXXX bytes loaded”或者看LIST文件。
why?
