SN8P1602B,5V,16M 有谁用过SN8P1602B,5V跑16M,电流多大??说明书上没看到这个值!
问
答 1:
引用:
答 2:
引用:
答 3:
引用:
答 4:
2602的内核可以不需要除4,这要看你在CODE OPTION中的选择了
答 5:
我個人總覺得SONIX的時鐘體系有點亂的感覺(偶之前是用microchip的)﹕如FOSO及FCPU及T0/TCO的定時關系是怎樣的?
例﹕4MHz晶體時鐘/選擇FOSO=4那么FCPU就=1US(指令周期)再選擇T0的clock=fcpu/4 假如T0的
初值為100﹐那么T0的定時值是否邩铀悌s1US*4*(255-100)=620US ??
請指點﹗﹗ 答 6: 引用: 答 7: 定时器应该没有问题,比如说4MHz的1S定时的话,1S=64x250X250,也就是说,先64分频,然后定时器的初始值先付6,然后外部定时250次就是1S。同样,32.768KHz的1S定时是1S=128X256=32768;4.194304MHz的1S定时是1S=64X256X256=4194304。 答 8: 引用: 答 9: 引用: 答 10: 怎么偶越看越糊涂了﹐樓上兄弟﹕初值是100為何減去150??
請各位講清楚一點呀﹗﹗我的算法為什么不對?? 到底該怎樣算??? 答 11: 引用: 答 12: 引用:
答 1:
引用:
答 2:
引用:
答 3:
引用:
答 4:
答 5:
我個人總覺得SONIX的時鐘體系有點亂的感覺(偶之前是用microchip的)﹕如FOSO及FCPU及T0/TCO的定時關系是怎樣的?例﹕4MHz晶體時鐘/選擇FOSO=4那么FCPU就=1US(指令周期)再選擇T0的clock=fcpu/4 假如T0的
