电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » flash 【求助】flash写入
flash 【求助】flash写入
2006-09-17 18:14:16     打赏
flash 【求助】flash写入
关键词: flash     求助     写入
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在向flash中写程序时,说出现致命错误,不能初始化。不知这是为什莫?
那未能给解决一下,谢谢了。 答 1: 然后说debug要停止。 答 2: 编程电压不够有可能出现你说的现象,不过很可能是其他原因 答 3: 时序不对,或控制寄存器设置不对也有可能. 答 4: 程序贴出来看看吧 答 5: 写入FLASH的时候是有电压要求的,并不是单片机能运行就可以写入! 答 6: 谢谢各位的回帖,我重装了几遍就好了。我也不知道是为什莫?奇怪。
我有另外一个问题,我向flash中写入一个小程序可以,但是我向flash中谢另外一个大程序时,出现了初始化标志,擦出主存和信息存储器,开始下载程序。但是接着就出现了说出现致命错误,不能初始化。然后说debug要停止。这个大程序大约有4k.我simulator时没问题。是不是在option中有什莫设置,我没做?
谢谢了。 答 7: 我用的是f437. 答 8: 编译后的
