电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MAX3221E MAX3221E通信有点问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MAX3221E     通信     有点     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 与PC通信必须把JTAG仿真头插上,似乎得触发一下,才能在串口小助手看到数据.但是,拿掉JTAG头就又看不到发送出去的数据了.首先我肯定MSP430一直在发送数据.
当然我也用示波器观察过MAX3221E各个管脚信号,JTAG头插不插都看不到明显区别,有些郁闷. 答 1: 我感觉硬件出问题的机会少,多半问题出在软件上。是不是有禁止发射而后又打开的操作,这是要复位一下串口,才能正确的产生发射中断。 答 2: 事实上,我也不觉得硬件会有问题.但软件我也感觉不会有问题的.因为,我拿示波器量TTL的TXD是一直有数据在发送的,就是在这种条件下,那JTAG仿真头接上并口,那么RS232电平端就会有数据发送出来了,拿掉JTAG头,数据确实没有了.反复测量TTL----11脚 ----------> RS232 13脚,13脚这里信号就是没有输出. FORCEON接GND, /FORCEOFF接Vcc3V, /EN接GND,这几个控制管脚都接固定电平,没有用MSP430控制的. 答 3: 我感觉是跟电脑串口没有共地,检查一下电路。
