149 帮我看看149:中断后退出中断就复位
问
UCTL0 &= ~SWRST;
UCTL0 = 0x10 + MM; //8位数据位,1位停止位,无校验,
UBR00 = 0x80;
UBR10 = 0x1;
UMCTL0 = 0;
UTCTL0 = SSEL0;
ME1 |= UTXE0 + URXE0;; //UART0发送及接收允许
P3SEL |= 0x30;
P3DIR |= 0x10;
IE1 |= URXIE0 + UTXIE0; //发送、接收中断允许
IFG1 &= ~UTXIFG0;
_EINT(); // Enable interrupts
TXBUF0 = 0xf;
发送完,进入发送中断后,再退出就复位?
watchdog 已关闭: WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
是不是还有什么要注意的地方?
答 1:
你可以关闭发送中断,打开接中断,主动上发不需要发送中断.
UBR00 = 0x80;
UBR10 = 0x1;
UMCTL0 = 0;
UTCTL0 = SSEL0;
P3SEL |= 0x30;
P3DIR |= 0x10;
IFG1 &= ~UTXIFG0;
TXBUF0 = 0xf;
发送完,进入发送中断后,再退出就复位?
是不是还有什么要注意的地方?
答 1:
