427,MAX3221 【讨论】我的427实验版做串口通讯,MAX3221没有输出,坏了?
问
我用研讨会上买的427实验版做串口通讯,程序运行时,UTXD脚(60脚)有1.6V的电压,但是MAX3221的DOUT脚没有输出?是MAX3221坏了?
答 1:
我的TEST16X上的MAX3221也一样呀 DIN有DOUT无 更心寒的是FORCEOFF居然是低电平?
答 2:
我想既然已经有DIN了,那软件方面即使有问题,那也不应该影响到DOUT啊,MAX3221只是一个电平转换而已啊,既然有电平输入了,那就应该有输出啊。FORCEOFF应该是高电平还是低电平啊?我因为是实验板,所以我想硬件肯定是没有问题的了,唯一能设置的也只有FORCEOFF了。还望大家指教
答 3:
我用的式max3221e EAE ,问题是一样的,看来这个芯片的确有问题,至少部会同时这么多人出同样的事情。只好以后选max3232或者回去用51了,虽说功耗大些,但是保证部出问题阿。
答 4:
我想MAX的芯片应该质量是没有问题的吧,可能是它的某些特性还不为我们熟悉所以才出现这样的问题。我相信大家一起探讨一定找出原因的,如果放弃,那我们就与一片优异的集成电路失之交臂了。
我现在设想,如果我人为在DIN端接上一个+3V的高电平,同时在FORCEOFF端也接上同样一个高电平。那MAX3221的DOUT是否按理会输出电平呢?我查过一些资料,说MAX3221有自动掉电功能,是否与此有关?因为实验板的FORCEON端已经接了低电平,而要关闭自动掉电要FORCEON和FORCEOFF都处在高位,所以我没有办法实验。 答 5: MAX3221应该没问题,我是自己做的板,照MAX3221典型电路做的,不用怀疑芯片 答 6: 看电路图FORCEOFF 是跟VCC连一起的 lierda公司的出来说说,解释一下呀
昨天给他们工程师发了邮件也没回音 答 7: 就那么几根引脚,也是按照手册电路。唯一不一样的地方是我用两节5号电池供电,电压是2.95V,不知道这个有没有影响。 答 8: 不用电池,用稳压电源先试 答 9: 我的问题解决了,我汇总了一下。看我新发的
【原创】MSP430做串口通讯,MAX3221没有输出,解决问题的思路。有实例。 答 10: 应该推荐为精华帖!!!!希望能给大家帮助! 答 11: MAX3221的特性我也查看了,只是FORCEOFF本来是跟VCC连在一起的 何故会为低电平?
是不是那个原理图不可靠,因为实物跟图纸就是不一样!TEXT16X! 答 12: TEST16X就是没原理图呀
