AD,Pt100 【求助】AD采集Pt100和温度信号如何处理?
问
AD采集Pt100和温度信号如何处理?
如何应用内部测温来实现冷端补偿?
高手指导以下c的程序啊! 答 1: PT100要冷端补偿? 答 2: Pt100不用,K热电偶用 答 3: 采集到的数据经过ADC之后,需要将转换后的数值换算为实际的电压,然后按照电压和电阻关系将电压转换为电阻,然后再通过查表法,将电阻和温度对应起来,温度不就出来了! 答 4: 问题是怎么查表? 答 5: 不用查表,计算!近似一次方程 答 6: 怎么计算呢?Rt=R0(1+At=Bt^2),现在已知Rt,R0,A,B;要求出t,没法实现啊! 答 7: 算的话好像不行吧,因为每个厂家的pt100都有区别的。最好还是最小二乘法分段拟合,这样最接近实际,精度最高 答 8: 引用: 答 9: 引用: 答 10: 引用: 答 11: 我不知道你们要求的精度如何,反正我们做的都要标定.要是能用个方程就搞定,不知要省多少事,但那精度远不能满足要求,倒想请教一下是如何做的. 答 12: 引用: 答 13: 按分度表做。 答 14: 我现在用查分度表做了,表里step=50度。
如何应用内部测温来实现冷端补偿?
