电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AD AD转换程序是否有问题?
AD AD转换程序是否有问题?
2006-09-17 18:14:16     打赏
AD AD转换程序是否有问题?
关键词: 转换     程序     是否     有问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 for(i=0;i<16;i++)
ADC12CTL0|=ADC12SC; //ADC12SC=1
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
ADC12CTL0&=~ADC12SC; //ADC12SC=0 开始转换
while ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY) == 1); //如果转换未结束,等待
delay;;;;;;
ADC12_SUM+=ADC12MEM0; // 采样AD值累计到ADC12_SUM
有delay;;;;的地方,是不是要延时,如果需要,要延时多少时间?? 答 1: while ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY) == 1); 只对单通道单次转换有效,
如果是单通道单次转换,就不需要delay 答 2: 我要采集一个50Hz电压信号(经过可控硅调压),采用单通道单次转换,发现采集的数据波动大,这会不会与采样时间和转换频率有关?如果430f149的工作电压为3.3V,采样频率有什么限制?ad的输入电阻和电容为多大? 答 3: 引用: 答 4: ADC12BUSY 只对单通道单次转换有效 答 5: 我对单通道多次采样是用 while ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY) == 1);
采样电池电压,在仿真状态下,AD值很稳定的啊??
如果说while ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY) == 1); 只对单通道单次转换有效,
那么单通道,多次转换该怎么写
