p0 【讨论】p0口的输出模式仿真问题
问
2704资料提到的p0口的输出模式仿真问题,我有些疑问;
p0口是双向口,而ICE仿真的只有输入;想要仿真输出,可以用p6口;
可是我在我的仿真器上找不到p6口啊!?
从p0口到p5口啊!!!!
还有我的仿真器的电源适配器(就是那个开关电源黑盒子)巨热!!!!!不知道你们的是不是一样啊!!!
还有斑竹给我ICE的中文资料阿!谢谢大哥!!! 答 1: JP10 的第60腳 答 2: JP10 的第60腳??JP10在哪里?是s8ke的第60脚吗?有太多的疑问,搞不清楚;大侠能不能再清楚点!! 答 3: 找供应商要资料啊!肯定能提供的! 答 4: 基本上,SONIX的仿真器分为两种;1系列ICE及2系列ICE:
1) 1系列仿真器由上下两块板组成,EV板及ICE板,仿真器的版本区别主要在EV板上的Kernal Chip的型号。
Kernal Chip主要有S8KC、S8KD、S8KD-1、S8KD-2。目前市场上以S8KD-2为主,它可以完全仿真1系列
的芯片,但若要仿真2系列的IC时,由于2系列IC与1系列IC在指令周期、功能上有一定的差别,所以
要特别注意指令周期及功能上的差异,建议使用SONIX提供的宏来编写程序。。
2) SONIX 8bit SN8P2XXX系列仿真器为单板结构,标示为SN8ICE2K,
它是SONIX针对2系列IC推出的仿真器,只能仿真2系列的芯片,不能仿真1系列的IC.
3)两种ICE所需的的PC端软件也是不一样,目前1系列IDE的命名方法是SN8IDE_XXX_S8KD2,2系列的是M2IDE_VXX。
如果您目前使用的是1系列的仿真器,P0口仿真时要用JP10 的P6口来代替。如果使用的是2系列的仿真器,是可以完全仿真的。
可是我在我的仿真器上找不到p6口啊!?
从p0口到p5口啊!!!!还有我的仿真器的电源适配器(就是那个开关电源黑盒子)巨热!!!!!不知道你们的是不是一样啊!!!
