430clk 出现430clk.c文件不能找到,怎么回事?
问
我用iar的v1.24a版本,在下载程序后,运行它然后停止就是出现这样的问题:
430clk.c file could not be found。请问怎么回事?
我重装过软件以后仍然是这样。 答 1: 您用的是1.24的版本的,有一方面估计是版本太低的缘故,建议您使用高版本的试一下。提示的找不到是430clk.c文件还是cl430ks的其他相关文件呢? 答 2: 只是430clk.c文件。其他的文件我都放在lib里了。但有时又可以啊,真是给他气死了1 答 3: 因为您用的版本实在是比较老了,而且感觉好象是30天限制的,你重新安装前,还要重装系统的,要么就GOEST,不然肯定是要出问题的,如果之前你的使用都是好的。
