问
今天突然程序不能下载调试了,提示信息如下:
FATAL ERROR
Failed to write memory at 0xF034
Session aborted!
这个到底表示什么意思? 答 1: 自制的JTAG调试器??给430放放电,再下载,可能就行了。 答 2: 我用的是lierda的JTAG。我也放电了。 答 3: 哪位大侠能帮我看看这个提示到底指的是什么吗 答 4: 确定目标板供电正常了吗?不管是目标板供电还是仿真器供电,电源不正常会出现这种问题的,偶碰到过。 答 5: 检查jtag的电源电压,对电压有要求,3.0-3.2V 答 6: 有可能是flash坏了,换一片430试试 答 7: 换了个片子还是一样,电压也是正常的,用的是lierda的JTAG. 答 8: 引用: 答 9: 引用: 答 10: 放电?怎么给430芯片放电?如果我的芯片就是焊接在板子上的呢?难道就是断电吗? 答 11: 单片机的正负短一下 答 12: 这样啊,那不是短路了吗?芯片不会被烧马? 答 13: 怎样判断430芯片的好坏呢?不是只能拆下来换吧?
FATAL ERROR
Session aborted!
