msp430 请教:msp430时钟问题
问
本人使用MSP430f413芯片,晶振32768hz,采用timer_A作为定时器,每2秒定时中断一次,电容匹配选择的是14pf。
现在问题是时钟误差很大,每天大概是8秒左右的误差。而我设计的产品对时钟要求很高。
请教各位这是什么原因?
以下是timer_a程序:
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
FLL_CTL0 |= XCAP14PF; // Configure load caps
BTCTL = BTFRFQ1;//
TACTL = TASSEL0 + TACLR+MC0 ; // ACLK, clr. TAR, interrupt
CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
CCR0 = 0xfffe; // 2s 答 1: 与定时程序没关系,主要是晶振的频率不是标准32.768K,要用电容补偿,用频率计测量 答 2: 430的内部已经内置了匹配电容,可以不用额外的补偿吧。
请教各位这是什么原因?
以下是timer_a程序:
BTCTL = BTFRFQ1;//
