电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 430 430如何实现准确延时?
430 430如何实现准确延时?
2006-09-17 18:14:16     打赏
430 430如何实现准确延时?
关键词: 如何     实现     准确     延时
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 C语言 做一个函数可是实现任意豪秒的延时 用8兆晶振 主要是不知道要循环多少次 答 1: 看看执行一条指令需要的时间,不就可以算出需要循环的次数了吗 答 2: 仿真时看汇编代码具体用的是什么指令,根据指令周期算延时 答 3: c语言的话,就不知道了
我看有些程序里头写delay(10)的,不知道到底延时了多少 答 4: 去察一下430的网址,里面会有汇编和c语言嵌套。估计你所用的编译器中的帮助中也会有。大概
是写一个c的头文件然后用汇编填写内容,返回数据写到固定的寄存器中
