电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 430F149 430F149精确延时
430F149 430F149精确延时
2006-09-17 18:14:16     打赏
430F149 430F149精确延时
关键词: 430F149     精确     延时
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 C语言 做一个函数可是实现任意豪秒的延时 用8兆晶振 主要是不知道要循环多少次 答 1: 要精确延时,还是用TIMERA好。 答 2: 引用: 答 3: 可以在C语言函数中中嵌入一段汇编语言来实现延时,循环次数可以由形参来确定. 答 4: 如果外部晶体没在工作在标称频率下最好是调整电容 答 5: 用C 的话,可以用for (;;;) 或者whle()
如果考虑到精度,用while(i--)最好 答 6: C语言的不能精确吧?!汇编的怎么做 在c里生明变量还是在汇编的先将某个寄存器压栈 然后循环减?怎么做比较好?
