电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » IO口问题
IO口问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
IO口问题
关键词: 问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用MSP430F149,写了这样一句话
bis.b #080h,&P2DIR
结果P2.7输出高电平,这是怎么会事?
恳请大虾解答。谢谢 答 1: P2OUT.7为1,当P2.7设为输出输出时,就输出高电平 答 2: 这条语句 是说 你已经把 P2。7口 设置为输出 如果 P2。7上有 有什么样的电平就输出什么样的电平 答 3: 我是在上电复位初始化的时候写的这句话,复位时P2OUT不会被自动清0么?我看了几本书都没有说明这个问题。在主程序中我也有bic.b #80h,P2OUT,可是复位时P2.7还是会输出高电平啊 答 4: 在复位时PxOUT是不变的,保持复位前的状态。 答 5: 多谢指点!
还有一个不解的问题,能否对P2IN进行写操作?有的书上说可以,有的说不行。
我希望P2IN的内容能够随意改变该如何解决呢?
谢谢! 答 6: P2IN只能读,不能写,如果写会增加电流,P2IN反应的是外部电平。 答 7: 不可以的吧,
TI公司MSP430系列单片机丛书里的其中一本上都是写的是只读寄存器,用户不能对它写入 答 8: 这几天做了一些实验发现如果直接定义I\O方向,有时回出现程序运行失常
如果在定义方向之前加入两句话,例如:
bis.b #0ffh,&P1DIR
mov.b #0,&P1OUT
之后在定义方向,程序就能正常运行,这是怎么回事呢?
