430,IO,5us 经实际测试,430的IO口速度低于高于5us........
问
我在做LCD图形驱动(青云创新LCM240128ZK),指令、数据写不过去,就用数字示波器分析MSP430的时序,本以为会很高,需要加延时才能满足对LCD 数据线的读写。可是一测试,发现对I/O口的操作,最多只能达到5us级别了。
书里有介绍到I/O 口的速度吗?还是我把时钟设错了? 答 1: 你时钟用的是多少? 答 2: 初始化。。。。。。。
P4OUT=BIT1;
while(1)
P4OUT^=BIT1;
很短的时间程序
斑竹:你所了解的I/O口能设置到多少速度?我衡量下看是不是时钟设置出了问题。 答 3: MCLK是默认的DCO 答 4: 谢谢斑竹,我忽略了怎么设置主时钟了,现在设置好了主时钟速度上去了。不过示波器反映的脉冲宽度有700ns,是不是对的??? 答 5: 应该对了 答 6: 我用的晶振是8M的,但我总感觉速度太慢,主要反映在液晶的显示汉字的速度上,以前用196设计的,速度比这个要快(12M晶振),程序结构一样,不知各位有什么高招帮我解决一下速度的问题,谢谢了!!! 答 7: 主时钟我试过了,没有问题。 答 8: 请问怎么设置mclk为8m阿? 答 9: void mclk(void)
int i;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //off watchdog
/*--------------------------设置主时钟为TX2-------------*/
do
IFG1 &=~OFIFG; //清OFIFG中断
for (i = 0xff; i>0; i--);
while ((IFG1 & OFIFG) != 0);
BCSCTL1 &= ~XT2OFF;
BCSCTL2 |= (SELM1 + SELS); // 0x80|0x08|0x02 mclk=8 MHz
P4OUT=BIT1;
while(1)
P4OUT^=BIT1;
很短的时间程序
int i;
do
BCSCTL1 &= ~XT2OFF;
