问
请问在FLASH自编程中,还能用中断吗?
我想做个RTC,其它的子程序要求往FLASH里写一些信息,但FLASH写的时间比较长.
我想用将部分程序放入RAM中来执行的自编程方法,不知可行不可行,这个时候能响应TA的中断吗? 答 1: 在写FLASH时不能响应中断 答 2: 写flash时不能响应中断的,但是根据我完成的软件自更新程序来看,我定义的ta传输的波特率是1200,而我每接收一个byte就写一次flash,这样也能够完成任务,所以写flash的时间好像没有他们说的一个byte要2.3ms这样长,你做rtc应该可以完成要求的。
写flash时是不能进入中断的 答 3: 谢谢!!lsdfae04 版主和linglingling
可是就算是写一个byte时间再短也可能出现--在写的时间TA正好溢出(TAIFG=1),但这时在写FLASH,中断不了,那时间就不准了,怎么解决呢?请教:)
对了,还有个问题不明白,FLASH的时钟可以分频,可我觉的写FLASH的时间当然越短越好(我就选SMCLK,0分频)。FLASH的64分频有什么意义呢,那不慢的跟牛似的 :P
先谢一声! 答 4: 要注意思一下问题:写FLASH时的频率有个要求范围:200多HZ~400多HZ,超过这个范围不是不可以写,正不正常就不敢保证了,说不定哪天你的程序就乱了,吓你一跳 答 5: 200多HZ~400多HZ???
是不是太慢了,我查查资料~~ 答 6: 没有你想象中的那么慢 答 7: 呵呵,谢谢lionheart 。
应该是257KHZ~~476KHZ,底下是USER GUIDE 原话
frequency, f(FTG), must be in the range from ~ 257 kHz to ~ 476 kHz。(see device-specific datasheet).
