RAM 【求助】斑竹帮看下RAM的问题
问
我用的是F123,使用汇编语言编程AQ430开发;
跟踪调试发现02F4H~02FFH(RAM最后10 个空间)的发生变化,而我未对该空间进行任何操作
这是什么原因造成的 答 1: 你的堆栈是不是在这个位置? 答 2: 哦,知道了,谢谢 答 3: 在问个问题,我定义堆栈后,马上把所有RAM清零,会影响堆栈吗 答 4: 结果无法意料 答 5: .pseg code,abs=0F000h
RESET mov.w #300h,SP ; Initialize stackpointer
执行后
02FEH值为0F00H .pseg code,abs是不是定义代码开始地址,程序把地址值压堆栈吗? 答 6: 是的,
这是AQ430的写法
执行后
这是AQ430的写法
