ARM 求助《ARM微控制器基础与实践》一书的中断程序举例
问
在《ARM微控制器基础与实战》一书中的两个中断程序举例里,程序说明中都有“在STARTUP.S文件中使能IRQ中断(清零CPSR中的I位)”,请问这是什么意思?具体怎样操作,谢谢!
答 1:
I=0就可以向量中断
答 2:
I=0 使能IRQ中断。I=1 IRQ中断不能发生,即使有IRQ中断源请求
答 3:
谢谢楼上的回复,那应该如何设置呢?是在startup.s中修改吗?
答 4:
谢谢楼上的回复,那应该如何设置呢?谢谢楼上的回复,那应该如何设置呢?是在startup.s中修改吗?
设置系统模式堆栈
MSR CPSR_c, #0x5f
LDR SP, =StackUsr
默认的状态已经是这样了.谢谢! 答 5: 程序已经好使!谢谢!程序已经好使!以前我是按照add files的方式加入中断程序.c文件的,而模板里面默认的是:
MSR CPSR_c, #0xdf
LDR SP, =StackUsr
这样自然不行了,谢谢各位!
设置系统模式堆栈
MSR CPSR_c, #0x5f
LDR SP, =StackUsr
MSR CPSR_c, #0xdf
LDR SP, =StackUsr
这样自然不行了,谢谢各位!
