电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Keil,uCOS,arm Keil+uCOS下,关于周工的高效版arm移植代码
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: Keil+uCOS     关于     周工     高效     移植     代码
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用keil+ULINK+uCOS+2214
当用周立功标准版ARM移植代码是没问题
用高效版时出现下面警告,是什么原因?如何解决?
在内部RAM调试,程序运行正常
双击该警告,进入mem_b.scf
我的mem_b.scf如下
ROM_LOAD 0x80000000
    ROM_EXEC 0x80000000
        Startup.o (vectors, +First)
        * (+RO)
    IRAM 0x40000000
        Startup.o (+RW,+ZI)
        os_cpu_a.o (+RW,+ZI)      //  <-------指向这句
    STACKS 0x40004000 UNINIT
        stack.o (+ZI)
    ERAM 0x80040000
        * (+RW,+ZI)
    HEAP +0 UNINIT
        heap.o (+ZI)
谢谢! 答 1: 有人知道么? 答 2: 我没用任何操作系统,但也出现这类警告,期待着回答 答 3: os_cpu_a.c 文件中不存在 ZI 段,可以不忽略此警告,或删了ZI 答 4: 谢谢ZI段是干什么的?
为什么用原来的低效版没这个警告? 答 5: RealView 的连接程序的指南里的一个范例只读 (RO)、读写 (RW) 或零初始化 (ZI)
// file adder.c
int x1 = 5; // in .data
int y1[100]; // in .bss
int const z1[3] = {1,2,3}; // in .constdata
int sub1(int x) {return x-1;} // in .text
#pragma ARM section rwdata = "foo", code ="foo"
int x2 = 5; // in foo (data part of region)
char *s3 = "abc"; // s3 in foo, "abc" in .constdata
int add1(int x) {return x+1;} // in foo (.text part of region)
#pragma ARM section code, rwdata // return to default placement
FLASH 0x24000000 0x4000000
init.o (Init, +First) ; place area Init from init.o first
* (+RO) ; sub1(), z1[]
32bitRAM 0x0000
vectors.o (Vect, +First)
* (+RW,+ZI) ; x1, y1
ADDER 0x08000000
adder.o (foo) ; x2, string s3, and add1()
看看RealView&#8482; Compilation Tools Version 2.0 Linker and Utilities Guide的第五章Using Scatter-loading description files(ARM DUI 0206C)吧
