ARM2114 ARM2114 程序运行过程中经常复位,怎么回事??
问
芯片用的是ARM2114,程序运行过程中会经常复位,我测试的条件是用串口调试助手自动发送命令,时间间隔为10ms,需要说明的是程序中并未使能看门狗,
程序中断比较多,如串口中断,定时器中断都很频繁
请教各为高手,造成ARM复位的原因有哪些,手册上关于此点没有太多的说明
答 1: 多用几片LPC2114看看,我用的2114曾经有一片也这样,但仅仅1片 答 2: 一定是中断什么地方搞错了, 我以前的也是. 答 3: 用串口跟踪一下,看什么地方 答 4: 很可能是中断使用不正确导致复位我也遇到同样问题,我用的中断比较简单,只需要开关timer0中断
原来我自己写的如下:
VICIntEnClr = 1 << 4;// 禁止当前优先级中断及低优先级中断
event_word_copy = event_word;
VICIntEnable = 1 << 4; // 使能Timer0中断
经常自动复位到main
后来用周工的函数:
OS_ENTER_CRITICAL();//关中断
OS_EXIT_CRITICAL();//开中断
一切ok
但我还是想知道如何只开关timer0中断
答 5: re 查看是不是操作了空指针,或中断发生时,没有中断处理函数,或者PC指针被置为0的情况。应该是程序编写中的错误。 答 6: 怎么会呢我也是啊,程序经常复位,但是我并没有操作空指针,也有中断处理函数,PC指针有没有被置为0就看不出来了,太隐含了。我感觉就是程序跑乱了似的。 答 7: 肯定是操作系统和中断引起的详细介绍一下情况:
经过好几天的仔细测试发现,如果在任务中不调用OSTimeDly,是不会有问题的。即使是调用OSTaskSuspend 和OSTaskResume 不停的切换任务也没有关系。实在是费解。把其他任务都隐掉了(不创建),只留下一个任务和空闲任务,在那个任务中就只调用了OSTimeDly就出问题了,问题有 复位和3个中止,具体是哪个,随机出现。出问题的速度也中断速度成正比,只打开了串口中断和pwm中断(时基)。中断服务程序完全按要求写的,会不会底层移植有问题,高手帮帮忙,这个项目卡在这里,老板天天催命啊! 答 8: 顶上去,大家来看看!最新进展,我根据LR找到异常钱的地址,发现是RAM区,怎么办,怎么会跑到RAM区了? 答 9: 我以前也是经常遇到复位我遇到的这种情况最多的就是ARM不好使,在RAM中好用,但是到了FLASH就不能用了,后来一查这是PHLILIPS的ARM毛病,他们自己出的错.说0425之前的ARM能出现这种的.太坑人了,但是现在市场上也有这种芯片的,我们公司里就买了好几片.还有有些写的是0425以后的,但是一些好象是把那些字样打磨掉了,又写上这些字.
所以大家看是不是芯片不行啊 答 10: 不是吧,别吓我? 答 11: 这帖子沉得还真快
原来我自己写的如下:
经常自动复位到main
后来用周工的函数:
一切ok
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
