问
前几天写的程序下载下去工作还很正常,今天又下载一次,不行了,查好大半天,原来是死在了,一个判断PLL工作没有的语句上,PLLSTAT的第10一直是0,如果我屏障掉PLL,应用程序工作正常.我想难道是PLL坏了吗?有那些方法可以判断是PLL坏掉了!!谢谢!!
答 1:
回复我有时候也遇到这样的情况,但是重新加载一下又好了
答 2:
回富从新加载,我没有搞清楚,是怎么搞了.
答 3:
是不是设置的错误?例如频率超出了范围?还有CCO的输出频率?
答 4:
回我说明白一下:
前几天,我吧程序写好,下载进去,一切工作正常,昨天我在开一下机,就死掉了,我查了好久,是死在锁相环那里了,只放了几天就这样了,我真 想不通,我不用锁相环了,工作一切正常,(就是慢多了)
刚刚给ZLG公司打了个电话,他们说基本上没有这样的情况,不清楚这样的问题.难搞啊!!! 答 5: pll死掉?开机死掉后,重新开机是不是又好了?还是永远坏了?
