RAM 再麻烦圈圈:基础实验无向量表/当然不可能和为0/是不是只能在RAM调试
问
基础实验无向量表,当然也不可能为0,是不是只能在RAM调试?烧写到FLASH中将无法执行!
答 1:
没有搞startup.s吗?
答 2:
没有,比如以下程序:count equ 40003100
area ex2,code,readonly
entry
code32
start mov r0,#0
ldr r1,=count
str r0,[r1]
loop ldr r1,=count
ldr r0,[r1]
add r0,r0,#1
cmp r0,#10
movhs r0,#0
str r0,[r1]
b loop
end 答 3: 哦,向量和不为0,就不能运行了。把中断向量表填上应该就可以了吧。 答 4: 上面那个可是ZLG的标准程序,可以运行我的问题就是,这个程序是不是只能在RAM中调试运行,烧写后就不能运行了,是不是这样的? 答 5: 顶! 答 6: 真是晕菜了,你自己烧进去试试不就知道了嘛~~~~~如果中断向量和不为0,烧到flash中那是运行不起来的。
entry
code32
start mov r0,#0
ldr r1,=count
str r0,[r1]
loop ldr r1,=count
ldr r0,[r1]
add r0,r0,#1
cmp r0,#10
movhs r0,#0
str r0,[r1]
b loop
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
