wdt,timer0 wdt 与 timer0 如何复用
问
我想在一个程序中即运用WDT也用TIMER0
结果不是WDT不能用就是TIMER0不能用,不知道如何合到一起用??
请教周立功的工程师们,我该如何来写
以下是我根据例程该的程序,运行不了:请问我错在何处
* 文件名:TIMEOUT.C
* 功能:使用定时器0实现1秒定时,并打开IRQ中断,控制LED闪烁。
* 同时使用MAT0.0实现比较匹配输出。
* 说明:将跳线器JP4_LED1、JP4_LED4短接。
#include "config.h"
#define LEDCON (1<<5) /* P0.25引脚控制LED4,低电平点亮*/
uint8 irq = 8;
* 名称:IRQ_Time0()
* 功能:定时器0中断服务程序,取反LEDCON控制口。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void __irq IRQ_Time0(void)
{ /* 进行LED4的取反控制 */
if( (IO0SET&LEDCON) == 0 ) IO0SET = LEDCON; // 控制LED4点亮
else IO0CLR = LEDCON; // 控制LED4熄灭
T0IR = 0x02; // 清除中断标志
VICVectAddr = 0x00; // 通知VIC中断处理结束
* 名称:Time0Init()
* 功能:初始化定时器0,定时时间为0.5S,并打开中断。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void Time0Init(void)
{ /* 初始化定时器0,实现0.5S定时;定时器1实现0.1秒定时。
Fcclk = Fosc*4 = 11.0592MHz*4 = 44.2368MHz
Fpclk = Fcclk/4 = 44.2368MHz/4 = 11.0592MHz
T0PR = 99; // 设置定时器0分频为100分频,得110592Hz
T0MCR = 0x03<<3; // 匹配通道1匹配中断并复位T0TC
T0MR1 = 110592/2; // 设置MR1比较值(0.5S定时值)
T0MR0 = 110592/2; // 设置MR0比较值(0.5S定时值)
T0EMR = 0x30; // 设置定时器0的T0MR0匹配输出,输出方式为翻转
T0TCR = 0x03; // 启动并复位T0TC
T0TCR = 0x01;
/* 设置定时器0中断IRQ */
//VICIntSelect = 0x00; // 所有中断通道设置为IRQ中断
VICVectCntl0 = 0x24; // 定时器0中断通道分配最高优先级(向量控制器0)
VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_Time0; // 设置中断服务程序地址向量
VICIntEnable = 0x00000010; // 使能定时器0中断
* 名称:RstWdt()
* 功能:看门狗喂狗操作。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void RstWdt(void)
{ WDFEED = 0xAA;
WDFEED = 0x55;
* 名称:main()
* 功能:初始化I/O及定时器,然后等待中断。
* 说明:在STARTUP.S文件中使能IRQ中断(清零CPSR中的I位)。
int main(void)
{ PINSEL0 = 0x00000000;
PINSEL1 = 0x00003000; // 设置MAT0.0连接到P0.22
IO0DIR = LEDCON; // 设置LED4控制口为输出
irq = 8;
WDTC = 0x5F0000; // 设置WDTC,喂狗重装值
WDMOD = 0x03; // 设置并启动WDT
RstWdt();
Time0Init(); // 定时器0初始化
while(1) // 等待定时器0中断或定时器1匹配输出
RstWdt();
return(0);
答 1: wdt 与 timer0 如何复用 在线等(请大家帮忙)在线等(请大家帮忙) 答 2: 喂狗前禁止中断Re:
请在喂狗前禁止中断,否则中断可能会导致喂狗失败。 答 3: wdt 与 timer0 如何复用wdt 与 timer0 如何复用
uint32 bak;
bak = VICIntEnable;
VICIntEnClr = (1<<9) | (1<<17) | (1<<6) | (1<<7) | (1<<4) | (1<<5) | (1<<13);
VICVectAddr = 0x00;
EnableIRQ();
RstWdt();//喂狗
VICIntEnable = bak;
我这样写怎么还是复位啊
请问有没有事例啊??借我看看好吗?? 答 4: wdt 与 timer0 如何复用zlgARM
zlgARM
zlgARM
帮帮我啊 答 5: wdt 与 timer0 如何复用
wdt 与 timer0 如何复用
uint32 bak;
bak = VICIntEnable;
VICVectAddr = 0x00;
EnableIRQ();
RstWdt();//喂狗
VICIntEnable = bak;
我这样写怎么还是复位啊
帮帮我!!在此谢谢各位了
请教周立功的工程师们,我该如何来写
* 文件名:TIMEOUT.C
#include "config.h"
uint8 irq = 8;
* 名称:IRQ_Time0()
* 入口参数:无
* 出口参数:无
{ /* 进行LED4的取反控制 */
* 名称:Time0Init()
* 入口参数:无
* 出口参数:无
T0TCR = 0x01;
/* 设置定时器0中断IRQ */
* 名称:RstWdt()
* 功能:看门狗喂狗操作。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void RstWdt(void)
{ WDFEED = 0xAA;
WDFEED = 0x55;
* 名称:main()
int main(void)
irq = 8;
RstWdt();
RstWdt();
return(0);
uint32 bak;
bak = VICIntEnable;
VICVectAddr = 0x00;
EnableIRQ();
RstWdt();//喂狗
VICIntEnable = bak;
我这样写怎么还是复位啊
zlgARM
zlgARM
wdt 与 timer0 如何复用
uint32 bak;
bak = VICIntEnable;
VICVectAddr = 0x00;
EnableIRQ();
RstWdt();//喂狗
VICIntEnable = bak;
我这样写怎么还是复位啊
帮帮我!!在此谢谢各位了
