hotpower 问hotpower 前辈
问
我刚下载keil v3来使用,不知道怎么设置和使用。麻烦指教:
下载了你的TIMERDEMO,打开尝试了,看下你的设置,发觉你的设置和我打开zlg的keil_ads模板相应的设置有着不一样的界面,你的设置界面多了如下情况:(摸索很久都不得要领呀)
Target:
Use On-chip Rom (0x0 -0x7fff)
Use On-chip Rom (0x40000000 -0x40001fff)
LA Locate:
LA Misc:
问您,这些设置界面怎么出来的?谢谢
答 1: !周立功的模板使用的是ADS的编译器!
Hotpower大叔使用的是Keil的编译器,所以它们的Project Option不一样! 答 2: re:那个keil_ads是2个工程混合的,可ads,也可keil,2个工程都有。
我突然想起,有可能是版本问题所至,我用的keil 是uVision3的,好像最新发布的。(是rvmdk300.exe)
Target:
LA Locate:
LA Misc:
问您,这些设置界面怎么出来的?谢谢
