UV3,keil,for,arm UV3在那个软件中?keil for arm中用吗?
问
答 1:
uv3就是一个编译器。。
答 2:
uv3怎么设置?编译keil_ads模板出错:
linking...
.axf: error: L6936E: Invalid value for --ro-base.
Target not created
请教 答 3: 在工程选项的linker里面设置RO和RW。 答 4: re:
R0:
RW:
各设多少?
我设置
R0:0x00000000
RW:0x40000000
用user simultor
不要.\DebugInRam.ini
还是不行哦。
答 5: HOTPOWE-》BLOG上有例子。可以看看。加个CONFIG。H就可以运行。
linking...
Target not created
R0:
RW:
各设多少?
我设置
R0:0x00000000
RW:0x40000000
用user simultor
不要.\DebugInRam.ini
还是不行哦。
