电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DebugInExam 为什么我的程序在DebugInExam里运行不起来
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: DebugInExam     为什么     我的     程序     里运
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 为什么我的程序在DebugInExam里运行不起来,而在DebugINchipFLASH中可以运行起来,外部SRAM已经证明是好的。
谢谢! 答 1: 你用的是我公司的开发板还是你自己做的?
首先,如果在你自己的板上跑外部RAM的程序,需要时序匹配,光证明ram是“好的”还不够。
其次,如果在我公司的板上跑程序需要注意你的代码量是否超出RAM容量。
最后,程序在外部ram跑须要把中断向量REMAP到你的外部ram起始地址处。
注意以上三点,一般不会出问题。
答 2: RE可能是AXD中间没有配置好JTAG吧,默然的JTAG的Flash地址是0x80000000
若你用的外部RAM放到BANK0,那么就要把FLASH地址改一下,不知道是不是这个问题,看看试试吧 答 3: 请教:ZLGARM1、板子是我自己设计的,LPC2214+39VF1601+61LV51216
2、时序匹配是指什么意思?如果来设计时序匹配?
3、程序在外部ram跑须要把中断向量REMAP到你的外部ram起始地址处,如果我没有使用中断也要这样设置吗?
谢谢!
答 4: re:时序匹配就是看你对外部ram的操作时序(步骤),是不是与你使用的RAM的技术手册上时序相符,这需要根据技术手册配置你的BCFG。具体怎样配置请楼主仔细参考技术手册和BCFG的使用方法。
另外,当不使用bootloader时,一定要在启动代码中重新映射。原因见LPC2000系列用户手册。 答 5: re"程序在外部ram跑须要把中断向量REMAP到你的外部ram起始地址处,如果我没有使用中断也要这样设置吗?"
程序复位开始运行都是要先跳到中断向量表,然后在跳到您的一些初始化程序,再然后才是跳到您的main函数。
答 6: 还有点疑惑我自己做的板子:硬件设计是仿照ZLG开发板硬件设计的,LPC2214+39VF1601+61LV51216,程序也是按照开发板上的程序改的,为什么开发板的时序能匹配,而我的时序不能匹配呢?
谢谢!
