easyarm2131 用技创的仿真器调试easyarm2131开发板遇到的问题。
问
最近买了easyARM2131开发板,和技创的专业版仿真器V5。
easyARM2131开发板,用配套的简易jtag进行调试,工作都正常,目前没有发现问题。
连接技创的仿真器,能够识别ARM7TDMI内核,但无法进入调试状态,即使是20KHz的速度也不行。AXD软件要么在loading image,要么在running image,最下面的进度条始终在快速地变化,仿真器的运行指示灯有时快速闪亮,有时常亮。
后来仔细看开发板的JTAG接口电路,发现各信号都没有上拉电阻,于是自己焊上6.8k的排阻。再连技创的仿真器,基本可以进入调试状态,但速度只有20KHz,慢得难以忍受,高了就不行。
曾经打电话询问技创公司,对方也说不出所以然,没有任何帮助,说可能是开发板的问题。
当初买仿真器的时候,千挑万选,买了技创,没有敢买太便宜的。但现在我怀疑是不是选错了,技创仿真器究竟怎么样?
请用过技创仿真器的大虾说一说。
答 1: re:绝对不是开发板的问题。
我们的JTAG电路,使用EasyJTAG、MultiICE、RealView和ULINK都是非常容易进行连接调试的。
答 2: 楼主,我有一台与你一样的仿真器!仿Keil公司的MCB2138板子是没有问题的。板载的LPC2138芯片。
但是有时偶有调试错误产生,程序跑飞。不知是板上的LPC2138芯片的问题还是仿真器的问题。感觉可能是芯片的问题,呵呵,只是感觉。因为以前曾多次用技创仿过EasyARM2104的板子,没有类似的问题! 答 3: 1用AXD中的obey,下载自己写的板级RAM和内存控制器与总线方式的小文本文件。
就可以了
建议你去买个ARMREALVIEW仿真器
你就可以学到很多的东西了
请用过技创仿真器的大虾说一说。
答 1: re:绝对不是开发板的问题。
就可以了
你就可以学到很多的东西了
