电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2210 求助:LPC2210外部中断3是不是不能设置?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2210     求助     外部     中断     是不是     不能     设
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 P0.9可以设置为EINT3,但是在使用过程中发现,只要一设置EINT3,程序立马跑飞了,并且JTAG不能和CPU通讯。EINT3 初始化代码如下:
         PINSEL0  = (PINSEL0 & 0xFFF3FFFF) | 0xC0000;
    EXTMODE  = 0x08;
    EXTPOLAR = 0x08;
    EXTINT   = 0x08;
    VICIntEnable |= 1<<17;
执行到EXTMODE  = 0x08;就不行了,JTAG就没有相应了。
这是怎么回事?
同样的程序,只是把EINT3改成EINT2是没有问题的。 答 1: 看下philips网站上的error sheet吧应该是芯片的bug 答 2: 求助:LPC2210外部中断3是不是不能设置?我已经按照那个error sheet上面说得做过了,但是没有效果。
我是用的zlg的SmartARM2200,网络中断是用的EINT3(p0.9)。
应该是可以工作的。但是不知道周工是怎么配置的。
在udp试验里面好像是用的查询方式,没有使用中断方式。
希望周工能明确告诉网卡中断的配置方式。
