JTAG,ARMCORE,2134 读写浮点问题解决.谢谢各位.问周工,JTAG ARMCORE没2134??
问
是我用的版本旧还是本身JTAG里就没有2134芯片选择...
谢谢. 答 1: re:union
float i2c_fl;
uint8 i2c_uc[4]; //
uint16 i2c_ui[2]; //
}iic_data_buf;
float tttI2C_ReadFloat(uint32 I2C_ADDR)
I2C_ReadNByte(CAT1025, ONE_BYTE_SUBA,I2C_ADDR,&iic_data_buf.i2c_uc, 4);
return(iic_data_buf.f);
void tttI2C_WriteFloat(uint32 I2C_ADDR,float flData)
iic_data_buf.i2c_fl=flData;
I2C_WriteNByte(CAT1025, ONE_BYTE_SUBA,I2C_ADDR,&iic_data_buf.i2c_uc, 4);
} 答 2: 谢谢。我试试。。。。 答 3: 还不行。。。能否再帮忙看看。。。。谢谢。读出来为零。。。 答 4: 周工帮忙看看。。。谢谢。 答 5: 浮点本质上也是按字节存放的浮点本质上也是按字节存放的,只要读写的字节流正确,那就不会出错;
float的字节大小虽然一般是4字节,但跟编译器相关
建议写成如下格式:
union
float i2c_fl;
uint8 i2c_uc[sizeof(float)]; //
}iic_data_buf;
存储器是无法辨识浮点数和整型数的,二进制字节流到底是什么由软件解释,如果读出的数据还不对,建议单步运行,看写字节的次序和读字节的次序是否一致。
答 6: 谢谢terrence .. 答 7: 对不起,我的回帖中有个错误!union
float i2c_fl;
uint8 i2c_uc[4]; //
}iic_data_buf;
I2C_ReadNByte(CAT1025, ONE_BYTE_SUBA,I2C_ADDR,iic_data_buf.i2c_uc, 4);
//数组名作地址,取地址符不要了!
I2C_WriteNByte(CAT1025, ONE_BYTE_SUBA,I2C_ADDR,iic_data_buf.i2c_uc, 4); //
答 8: 谢谢。我发觉我的指针和联合混用了。但在C51可以的。 答 9: 发觉每次读出来的都是上一个存储的数。可是他两的地址不相邻的。 答 10: 谁有浮点数成功读写CAT1025经历。请指点一二。谢谢。 答 11: 最后一次顶。。。。 答 12: 2次类型强行转换应该搞定int可以,不怕float不成.
不管什么类型,实际都可以用char *存储.
所以,2次类型强行转换应该搞定. 答 13: re: 答 14: re;用了union就不必强行类型转换了.
我也在51和LPCARM中一直用,只不过操作的不是CAT1025.
有一点要注意,LPCARM中是小端,KEIL51中是大端.
估计楼主的问题出在操作CAT1025上. 答 15: 谢谢两位。我现在的情况是这样的。其他地方读出来的都是第一次的假如我第一次存储1.23.读写都可以。但随后其他EEPROM地址读出来的都是1.23..
我在EEPROM中定义的地址如下:
#define aa1 1
#define aa2 4
#define aa3 8
但写aa2,aa3后,下次读出来的都是aa1...
我看看是否存储顺序方面的事。。。
谢谢。。。 答 16: 我用操作C51方法弄的。。。谢谢。 答 17: re:怪了!照例用操作C51方法弄的话不会有问题的!
只可能是下次操作EEPROM CAT1025时的地址指针没有有效偏移.
答 18: 好好看看书。。。看来直接套用不行的 。。。。 答 19: IIC跟浮点没任何关系的 ARM是的存储原则是低低高高,即多字节变量的低字节存储在低地址,高字节存储在高地址
51系统是高低低高原则
谢谢. 答 1: re:union
float i2c_fl;
uint8 i2c_uc[4]; //
}iic_data_buf;
建议写成如下格式:
union
float i2c_fl;
}iic_data_buf;
float i2c_fl;
uint8 i2c_uc[4]; //
}iic_data_buf;
//数组名作地址,取地址符不要了!
我在EEPROM中定义的地址如下:
#define aa1 1
#define aa2 4
#define aa3 8
我看看是否存储顺序方面的事。。。
51系统是高低低高原则
