问
1 LPC2129的IRQ中断延时如何来估算(我的意思是只有一个中断能够响应的情况,因为据我所知,ARM不支持中断嵌套)?是不是应该大体有个范围?我现在只知道FIQ为27.这个问题我问过好久,都没有人给一个教明确的答复
2 中断函数执行完成后,2129是否可以立刻响应下一次中断?又或者还需要有一定的延时?如果有,那么这个时间又如何估算?
请各位行行好,尤其是第二个问题,一定要回答,否则兄弟这条命...... 答 1: RE没有人回答,是不是因为今天大家都休息? 答 2: RE严格来说FIQ的27也不准确,中断延时并不是个确定的值,唯一的办法就是你自己去试,自己测出来。这样才对你有用。
