问
求助!!!!!!!!!!!
制作映象文件:
当进行到这一步时
[root@localhost uClinux-dist]# mount romfs.img rom/ -o loop
出现:
mount: fs type romfs not supported by kernel (为什么会这样?我一步步按照实验指导书做的)
我用的是周立功的Magic2200 实验箱 。
请问各位我该如何继续? 答 1: 原文书上原话:
将init.img和romfs.img加载到主机文件系统上。(假定:(1)当前目录uClinux-dist下具有ram和rom两个空文件夹,没有的话,先建立;(2)romfs.img也拷贝到当前目录)。
# mount init.img ram/ -o loop
答 2: 原文如下:书上的原文是:
将ini.img和fomfs.img......
我感觉是印错了 答 3: 字面意思是:你当前用OS的内核不支持romfs文件系统。如题! 答 4: 算了 Magic通过网线TCP/IP数据传输好慢啊!
不用Boa了,要制作RAMDISK,却不认romfs。
做了个web server结果网页老半天才打开!!!
换了微芯的ARM9 看看吧。
制作映象文件:
当进行到这一步时
出现:
答 2: 原文如下:书上的原文是:
换了微芯的ARM9 看看吧。
