KEIL,SST39X160X,EasyARM2210 KEIL已经有SST39X160X的驱动EasyARM2210不能防?
问
KEIL已经有SST39X160X的驱动为什么还是不能防真呀!!!
但已经能擦除原有程序为什么呀???
No Algorithm found for: 00000000H - 00000117H
Partial Erase Done (areas with no algorithms skipped!)
Partial Programming Done (areas with no algorithms skipped!)
Contents missmatch at: 80000000H (Flash=FFH Required=48H) !
Contents missmatch at: 80000001H (Flash=FFH Required=65H) !
Contents missmatch at: 80000063H (Flash=FFH Required=0AH) !
Too many errors to display ! 答 1: re:Flash的地址要设置为0x80000000。 答 2: 我已经设置为0x80000000如图 答 3: 驱动设置 答 4: 连接选项如图:到底还差什么呀????? 答 5: ZLGARM能不能说明白一点呀???? 答 6: zlgARM说了一下,到底能不能用的???? 答 7: 关注这个问题,我也碰到了。 答 8: 在Utilities中指定一下初始化文件 答 9: 要去指定codebase 答 10: 楼上能说明白一点呀!!!试过吗?
但已经能擦除原有程序为什么呀???
