MagicARM2200,bank0,flash,ram MagicARM2200中如何设置bank0是flash还是ram
问
如题,easyARM2200中有跳线的,MagicARM2200中在哪里
答 1:
各位帮帮忙各位帮帮忙!!!
是不是用外部ram调试的使用,一开始的取的指令地址就是分散加载里的那ROM_LOAD地址,而不是一定是0x8000_0000,举个例子说像magic2200提供的例子中用片外ram调试的时候,开始地址都是0x8100_0000,所以进入的是bank1,选中的是cs1连的ram,而不是一开始进入bank0。但我又不清楚为什么在easyARM2200中为什么一定要每次跳线把bank0到ram,如果我把bank1到ram,在把分散加载里的那个ROM_LOAD地址改成0x8100_0000是不是也可以调试
