MiniARM MiniARM系列问题,
问
MiniARM系列不是针对初学者的“学习板”,而是针对具有二次开发功能的商业化工控产品模块,我们保证经过加密之后内置的软件的正确性并负责修正Bug和技术支持。内置的软件主要有CAN-bus、TCP/IP、USB......等系列软件,不提供源代码。
________________________________________________
我现在用得是MiniARM2200B-2290,带CAN接口的,片内不带flash
请问,加密之后内置的软件是烧在片外flash上吗??
那我现在想在flash中运行程序,如何烧写??会把加密之后内置的软件擦掉吗?
片内不带flash是不是没有办法用isp下载程序了??
答 1: 您是参加比赛的学生吧! 请仔细阅读配套的手册,里面讲得非常清楚! 答 2: 谢谢你的回答,继续请教配套的手册,写的太简单了,以上的问题都没有找到答案,我已经看了好几遍了。。。只能说这样的手册真的不适合初学者使用。。。是不是因为没有上市的原因呢??
而且在ram调试正常,一定要把isp短接才可以,这一点手册上也没说 答 3: 当然程序是放在片外Flash之中,内置CAN-bus代码有确定的地址。 系统没有占用的地址空间是可以供用户下载程序和使用的,否则会破坏系统程序。
一般来说,初学者是不适合参加这样比赛的,而且不适合选择这么复杂的功能板来做竞赛,首先要入门,为什么不选择EasyARM2131开发套件呢? 答 4: RE:以上问题大多可以在第4章找到,但你们的意见我们会认真考虑。你可以发送E-mail给我们。 miniARM@zlgmcu.com
MiniARM2200是用户指南,与基础教程有所区别。如果有条件可以参考《ARM嵌入式系统基础教程》,这本书是LPC2000 ARM的基础通用教程。
一定要把isp短接才可以
RE: 绝大多数不需要,我们调试也不需要短接ISP。需要isp短接才能调试主要是以下原因:上电时ARM执行了具有禁止JTAG调试的代码,比如代码操作了看门狗,造成系统复位/休眠。通过短接ISP,就能避免执行以上程序,因为ISP程序没有任何禁止JTAG的代码,所以JTAG调试自然顺利。
RE: LPC2290没有片内Flash,所以必然在外部Flash上。
RE:你们是CAN设计方向,因此强烈建议用MiniARM2200B-2290专用模板:"\CDROM\第8章_CAN-Bus通信应用指南\模板"中提供的模板开发,flash内置的软件就会受到保护,基础教程中的实验请在RAM中调试,以免误擦除出厂的内置CAN软件。
RE:是的。 答 5: 谢谢您的回答貌似我的方案中要用到CAN总线,所以选择了miniARM,报着重在参与,学习的精神参加比赛的,有幸方案被选上了,希望周工能不吝赐教,3Q 答 6: 继续请教把isp短接后,ram调试没问题了,可是为什么下载到flash,始终说:“error 0x1044000! Flash Sector 32 write failed!”
我是使用2200B-2290的模板,基础测试的gpio的main程序拷贝进模板新建的工程中的,然后设置flash0 address:0x80000000,memory size:0x00200000
请问周工这是什么原因?
答 7: RE:你必须详细指明 编译模式 AXD设置参数 才能支持。
配套图书第4章找到,请再检查一次你的设置。 答 8: re周公,我也想用MiniARM,可是你们网站上没有介绍,
哪里可以下载到介绍呢,
还有我设计了个电路板用到DeviceARM2200工控板,还没买,请问不会马上停产了吧? 答 9: DeviceARM2200是一种定型产品,不会停产! 答 10: RE:flyiner:
你们的开发套件已经在我公司测试完毕,硬件测试通过,不存在Flash烧录与调试不正常的问题,请与上海分公司保持联系。 答 11: 请教miniARM2200N-9000请问一下,我使用的是miniARM2200N-9000
但是使用光盘中给定的模板却无法正常运行
程序总是陷入异常死循环
另外,您说的内置的软件是储存在片外flash上
那么我将其他程序下载到0x80000000开头的地址上运行是不是会把内置的软件给擦除掉了? 答 12: RE:如果使用“普通版”模板的RelOutChip固化确实会是会把内置的软件给擦除掉,使用“嵌入式版”则没有这个问题。
如果出现误擦除,可以联系调换升级,具体发邮件至 miniARM@zlgmcu.com 答 13: 。。。。我使用了光盘中GPIO的例子
为了测试固化在片外flash
就将例子用reloutchip编译了
我看他的分散加载文件中写的flash的地址是0x80000000
那这样就擦除了内置的软件了?
如果真是这样,我想我肯定要抱怨一下ZLGARM没有做好充分的说明的
那本随板子发下来的《开发指南》黄皮书上也没有明确地说明
一定要把isp短接才可以
请问周工这是什么原因?
哪里可以下载到介绍呢,
但是使用光盘中给定的模板却无法正常运行
程序总是陷入异常死循环
为了测试固化在片外flash
就将例子用reloutchip编译了
那这样就擦除了内置的软件了?
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
