EasyARM2131 使用EasyARM2131遇到一个问题
问
在使用EasyARM2131遇到一个问题,一直未能解决,特向论坛达人请教。
具体问题如下:在ADS1.2 CODEWarrior中编译开发板自带PWM音乐例程后,点击DEBUG按钮,进入AXD调试器,正常连接目标板后,调入镜像 .axf 文件,点击 GO 按钮 目标板丝毫未有反应,点击STOP 按钮 ,AXD警告提示“No disassembly could be read at the requested address" ,反汇编文件显示机器码全为ffffffff 。
答 1: JTAG连接问题目标板断电,重新连接试一下。实在不行就重启一下。 答 2: 向 ISP下载功能正常,擦除程序后,使用JTAG调试中DebugInFLASH ,系统提示"error 0xffffffff! Flash Sector 0 write failed!"。 为什么对2131整片擦除后JTAG功能仍不能使用,是芯片坏了,还是JTAG连接问题,或者AXD设置不对?使用别的计算机也是相同问题。
答 3: !1.8的核用电源是不是正常?
