!~请教向量中断和非向量中断有什么区别啊!
问
请教向量中断和非向量中断有什么区别啊!
什么时候应该用向量中断,什么时候又该用非向量中断呢??
答 1: up怎么没有人说话啊! 答 2: 16个向量中断用完时就轮到用非向量中断了所有非向量中断可以认为是第17个向量中断.
快速中断也可认为是最快的向量中断.
所以,向量中断实际只有18个.
向量中断只能有1个模块使用,而快速中断和非向量中断可以多个. 答 3: re:中断响应时间不同:向量中断比非向量中断快,因为在进入非向量中断时CPU首先得判断中断源,是哪一个中断引起了非向量中断。 答 4: 如果只有1个非向量中断就相反了 答 5: RE非向量中断的处理函数是中断默认处理函数,也就是说如果不指定中断处理函数,那么中断将默认执行非向量中断处理函数 答 6: 精典好贴,好气氛 ZLGARM论坛好少有这样的气氛了.
快速中断也可认为是最快的向量中断.
所以,向量中断实际只有18个.
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
