smartarm,zlg,boot 在smartarm上下载zlg_boot 遇到问题
问
在smartARM上做zlg_boot下载的时候,用axd运行flashdown工程,在ram中运行,bank0接ram, bank1接flash.
可是当超级终端上出现芯片擦除的界面的时候缺要换成bank0接flash, bank1接ram.难道这时候要带电跳线吗?请周工解释一下 答 1: 有大侠知道吗? 答 2: re 用axd运行flashdown工程时,bank0-flash, bank1-ram. 擦除时不必更换!
请见:
ARM嵌入式系统实验教程(二)\开发板出厂编程程序\SmartARM2200出厂程序的烧写.pdf 中的:
将开发板JP3 断开,将JP1、JP2 和JP8 短接,将JP10 设置为Bank0-Flash,Bank1-RAM,将JP9 短接到OUTSIDE 端。
答 3: 用NFS调试uclinux出现问题其实你自己试一下就可以了,我们买板子本来就是用来做实验的,多实验多思考,提高很快的 答 4: 下电,跳好跳线再调试。
请见:
