LPC2138,T6963,5V LPC2138如何直接驱动T6963显示控制器,直接加5V上拉,好像不行呀
问
答 1:
同问,顶一下偶也在学习这个,LCM就是不亮,你看我前几天发的帖子~~~
答 2:
我的是托普240×64点阵的,显示器为22引脚 1.FG
2.VSS
3.VDD
4.V0 LCD Contrast Reference Input
5./WR
6./RD
7./CE
8.C/D
9.NC
10./RST
11.DB0
18.DB7
19.FS1
20.VOUT Power Booster Output for V0
21.BLA
22.BLK
还有一个怪现像:不接显示器时,我的4脚V0应该为2.5V,但是接上显示器后,V0变成负2V,20脚变成 -10V.
另外就是数据线电压只有3.3伏,口线我全用上拉电阻接到5V上了,但结果还是三伏,是不2138将电压钳在3.3V,还是我上拉电阻太大。 答 3: LCM的V0端是负压输入脚,要有合适的负压才能正常显示的20脚VOUT是屏自带的负压输出,接上电源有-10V 输出才是对的啊
把LCM20脚输出的电压通过电位器和地分压,抽头接LCM4脚,调整电位器到合适位置屏上就会有黑点显示了,这是再按时序操作LCM即可
LCD电源端用5V,
数据口3V时应该是能识别出高电平的(不管是TTL电平还是CMOS电平)
你先把负压调好再说吧
呵呵
答 4: recmos电平和3.3v系统肯定不兼容(高电平不兼容),建议3.3v系统和液晶控制器之间使用74hct245(可双向)或者74hct244转接一下 答 5: re我直接驱动122*32的屏一样可以显示。。
在这里发我发过在LPC214X下的例程的。。
直接接过去就行了。。显示屏的控制芯片我用的是:SED1520 答 6: 负压这块已经调好了今天打电话咨询了,20脚,应该为-10V、4脚在-7.5左右比较好,通过调整电阻
不过,还是没有正常工作,目前上电时,已经可以看出显示区和非显示区了,多次上电,显示器有时会出现乱屏,至少说明显示器已经能显示了 答 7: 我用2138驱动24064(T6963)可以啊电源接5V 数据线串470欧的电阻,其它不用 答 8: 是的,已经工作了我正准备去掉上拉试一下,如果不串联电阻,会有什么影响呢?
另外,请问楼上,清一屏最快时间多少?我的是50ms
图形模式下送一屏数据(比如一屏汉字),最快多少?我的差不多 250ms
不敢再快,再快,就会丢。 答 9: 请问楼上:去掉上拉电阻行不行啊? 答 10: 不好意思,正在调其它模块,全部调完后,再试呢 答 11: 数据线可不可以不串470欧的电阻?以前驱动SED1520的LCM(122*32)的时候,数据线是直接接MCU的IO的,
控制线接上拉电阻。
以前用的是51
答 12: LPC213X的IO是3态的LPC213X的IO是3态的,所以可以实现理想的5V总线模拟,无须加串电阻
但是要上拉。
至于速度不必担心,IO速度并不快,和6963配合刚刚好 答 13: IO是3态---我眩晕~~~ 答 14: 将上拉排组的电源端拉断,显示器工作正常!同时,也没有串470欧电阻 答 15: 串电阻是周立功的推荐用法不串电阻也是行的,但串电阻是周立功的推荐用法,是为了保护IO口,原因是LPC的IO是3.3V的,但是可以承受5V的。这个接法可以在那本基础教程中找到。
采用读状态的话,速度应该也可以很快! 答 16: 74LVC4235最好串470的电阻,或用74LVC4235
2.VSS
3.VDD
5./WR
6./RD
7./CE
8.C/D
9.NC
10./RST
11.DB0
18.DB7
19.FS1
21.BLA
22.BLK
LCD电源端用5V,
你先把负压调好再说吧
呵呵
控制线接上拉电阻。
以前用的是51
但是要上拉。
